| Машина дёргаетса https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=24289 |
| Автор: | maiksss [ 3.08.2011 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина дёргаетса |
Такая вот у меня проблема с шафраном 3.0 RXE на бензине мощности нет до примерно 3000RPM после ездит нормально плюс когда дёргается загорается пила временно нажимаешь на педаль газа сильнее и гаснет, и ишё один прикольчик завожу на бензине держит 600RPM нажимаю в на всю педаль газа и машина иногда глохнет, на газу таких проблем нет газу нет... подскажите плиз в чём дело |
| Автор: | хРЕНОвод [ 3.08.2011 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина дёргаетса |
Что клип показывает? |
| Автор: | maiksss [ 3.08.2011 16:09 ] |
я не возил на диагностику, пока на газу ежу постоянно , вот решил посоветоваться с людьми знающими... |
| Автор: | хРЕНОвод [ 3.08.2011 21:25 ] |
Тогда это спец тему, созданную Людком, она целиком посвящена гаданиям на кофейной гуще, картам таро и танцам с бубнами. |
| Автор: | militaryserf [ 6.08.2011 23:28 ] |
на моем авто мощность пропала одномоментно, просто во время езды, потом машина дергалась, глохла при нажатии на педаль, но после 2.5 оборотов ехала норм. оказалось сдох расходомер. На холодную трудно было завести (глохла после заводки), на горячую нормально. Но у меня 2.5 и без газа, но может както связано-симптомы очень похожи. А вообще с такими проблемами прямая дорога на диагностику клипом, ибо так на глаз врядли определишь. Найдите в себе силы и не жалейте денег на диагноз у толковых специалистов, коих на форуме достаточно много. |
| Автор: | Amalia [ 7.08.2011 12:06 ] |
а у меня машина дергалась, глохла, не набирала скорость...оказалось два форсунка под замену ) |
| Автор: | Lozik [ 9.08.2011 20:14 ] |
А у меня другая фигня случилась.Пришел в воскресенье в гараж,выгнал машину на свежий воздух,покатился немного и занялся уборкой с пылесосом в зубах.Под вечер позвонила жена и сказала что придет меня кормить ну и заодно поучиться ездить...решил подъехать встретить её,но тут то нас и поджидал конфуз,машина заводиться на раз(вот только ХХ обороты чуток поднялись),но при включении передачи и плавном отпуске сцепления начала глохнуть,кашлять и стрелять.Кое как тронулся,при переключении передач происходили световые пляски на приборке(подсвечивалась правая сторона приборки(притом что ровно половина),затем пропали стопы и правый поворотник.Немного дав ей высоких оборотов начала ехать гораздо лучше,но стопы так и не появились.Вот так то |
| Автор: | vinnivinni [ 9.08.2011 22:41 ] |
Lozik писал(а): А у меня другая фигня случилась.Пришел в воскресенье в гараж,выгнал машину на свежий воздух,покатился немного и занялся уборкой с пылесосом в зубах.Под вечер позвонила жена и сказала что придет меня кормить ну и заодно поучиться ездить...решил подъехать встретить её,но тут то нас и поджидал конфуз,машина заводиться на раз(вот только ХХ обороты чуток поднялись),но при включении передачи и плавном отпуске сцепления начала глохнуть,кашлять и стрелять.Кое как тронулся,при переключении передач происходили световые пляски на приборке(подсвечивалась правая сторона приборки(притом что ровно половина),затем пропали стопы и правый поворотник.Немного дав ей высоких оборотов начала ехать гораздо лучше,но стопы так и не появились.Вот так то Ты не лыбься. Ищи где коротит. Особливо если пылесос от прикуривателя включаемый использовал, а не обычный бытовой от 220 вольт. |
| Автор: | timonnn [ 9.08.2011 23:03 ] |
Lozik, коротит где-то по-любому... Так можно и машину спалить... |
| Автор: | Lozik [ 9.08.2011 23:35 ] |
Пылесос обыкновенный...а вот то что наводка где-то пошла тоже в этом уверен,хотя половину контактов уже перебрал и перепаял.Постараюсь на этой неделе разобраться что к чему. |
