| Руль стал еще тяжелее..... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=24754 |
| Автор: | -Алексей- [ 12.09.2011 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Руль стал еще тяжелее..... |
Извиняюсь за то, что снова подымаю эту тему, но вопрос именно в том, что постепенно руль стал всё тяжелее и тяжелее поворачивать, была заменена рулевая крестовина, но это не помогло, уровень жидкости в норме, на яме заметил подтеки в районе левого пыльника рулевой тяги! Вопрос!!! На что грешить, на рейку или на гидрач???? Как определить? И есть ли смысл самому снимать рейку для ремонта и реально ли достать запчасти для неё? Спасибо... |
| Автор: | safr [ 12.09.2011 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Руль стал еще тяжелее..... |
еще могут быть опорные подшипники
| Автор: | ВС [ 12.09.2011 16:34 ] |
safr писал(а): еще могут быть опорные подшипники ![]() Опорные скорее будут щёлкать при повороте. Но проверяется просто - поддомкратить перед машины (снять нагрузку) и кручением рулевого колеса проверить на стуки. (Вероятность очень и очень низкая) - дело в рейке. Был подобный трабл, появился после ремонта (хонингования) - сказали что должно пройти - не прошло, загнал на СТО где делали трабл исправили. |
| Автор: | BUGEL [ 13.09.2011 18:49 ] |
-Алексей- писал(а): Извиняюсь за то, что снова подымаю эту тему, но вопрос именно в том, что постепенно руль стал всё тяжелее и тяжелее поворачивать, была заменена рулевая крестовина, но это не помогло, уровень жидкости в норме, на яме заметил подтеки в районе левого пыльника рулевой тяги! Вопрос!!! На что грешить, на рейку или на гидрач???? Как определить? И есть ли смысл самому снимать рейку для ремонта и реально ли достать запчасти для неё? Спасибо... Найди манометр на 100 кг выточи переходник и заверни его в подающий канал насоса заводиш двигатель давление должно быть не менее 90 кг ежели меньше кряк насос рейка тут нипричём На станции муторили пока сам не решил проблему но скорее всего насос у меня так же было |
| Автор: | BUGEL [ 13.09.2011 20:40 ] |
safr писал(а): еще могут быть опорные подшипники ![]() Ежели гур в норм то он свернёт што хош |
