| Скрип справа со стороны ремней. Глохнет на скорости https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=24807 |
| Автор: | zakushka [ 16.09.2011 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип справа со стороны ремней. Глохнет на скорости |
ехал по трассе, никого не трогал. в какой то момент со стороны правого переднего колеса раздался скрип, у меня сразу возникли подозрения, что камушек попал в суппорт, оттормозился, сдал назад - скрип пропал. проехал километров 20 и заглох на скорости. попытался завести - опять скрип. судя по звуку - со стороны ремней. периодически схватывает и все. температура в норме, бензин подается, ремень ГРМ целый, масло есть. в итоге домой добирался на эвакуаторе. где искать неполадку? откуда скрип (характер скрипа - циклический, как буд-то при вращении от ролика или помпы) Машинка - сафран 2,2si |
| Автор: | Вовчик [ 16.09.2011 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите советом |
поснимай ремни агрегатов и покрути всё что крутится |
| Автор: | zakushka [ 16.09.2011 15:02 ] |
а причина незаводки - может быть из-за подклинивания какого-то агрегата, что перескочил ремень ГРМ? и на сколько это критично может быть? |
| Автор: | Вовчик [ 16.09.2011 15:14 ] |
у меня лично было пару случаев, когда заклинивающий генератор останавливал двс (не на сафране, правда) |
| Автор: | zakushka [ 16.09.2011 16:06 ] |
ой, да. гена работал во всю: кондей, ближний, ПТФ, и магнитола. на него не подумал. будем посмотреть |
| Автор: | zakushka [ 18.10.2011 9:26 ] |
возник вопрос: на двигателях 2,2 12кл и 2,2 8 кл масляный насос одинаковый? |
| Автор: | zakushka [ 2.11.2011 8:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип справа со стороны ремней. Глохнет на скорости |
выкроил время, загнал в сервис: - скрип из-за того, что забился канал на голову. верх весь сухой был. - клип показал, что похоже кирдык блоку управления двигателем. показывает - минус 15000 оборотов. искать новый или мастеров по ремонту искать? датчик положения каленвала живой |
| Автор: | zakushka [ 10.11.2011 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | .... |
Не знаю, что дальше делать и где искать?. Заменил крышку трамблера/ у старой контакты подгоревшие были внутри, ГРМ по меткам стоит, бензин льется, искра есть, а заводится не хочет, изредка пытается подхватить и все. |
| Автор: | виталес28 [ 12.11.2011 19:40 ] |
коллега таже беда !! |
| Автор: | zakushka [ 13.11.2011 9:32 ] |
пока нет. на след неделе привезут клип. тогда посмотрим |
| Автор: | виталес28 [ 14.11.2011 18:26 ] |
у меня с буксира завелась сразу но стреляет дико. на бензине холостые обороты 3000-3500 а на газу холостых нет вообще . с ключа незавести ! |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 18.11.2011 13:06 ] |
А для чего заводить мотор с заклинившей головой? |
| Автор: | zakushka [ 18.11.2011 15:44 ] |
Skip 2 My Lou писал(а): А для чего заводить мотор с заклинившей головой? голова не клинила. |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 19.11.2011 14:04 ] |
а скрип то откуда был? |
| Автор: | zakushka [ 23.12.2011 9:15 ] |
скрип появился из-за недостаточной смазки. времени заниматься машинкой не был, вчера диагностировали поломку: шестерня коленвала провернулась на 180 градусов из за того, что срезал штифт. |
