| как слить топливо с Шафрана? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=25386 |
| Автор: | BESik [ 6.11.2011 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | как слить топливо с Шафрана? |
Нужно слить топливо с Шафрана 2.2 дт? как? Шланг ни одного диаметра в горловину не более полу метра не залазит. Походу стоит клапан! как его убрать ? |
| Автор: | vinnivinni [ 6.11.2011 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как слить топливо с Шафрана? |
BESik писал(а): Нужно слить топливо с Шафрана 2.2 дт? как? Шланг ни одного диаметра в горловину не более полу метра не залазит. Походу стоит клапан! как его убрать ? Там горловина вроде как кренделем сделана (простой шланг так и столько раз не изогнется). Попробуй тонкий (в пределах 2 см диаметром) но толстостенный силикноновый. |
| Автор: | Yurry [ 6.11.2011 20:43 ] |
С ямы снять шланг с топливного фильтра |
| Автор: | ЮМБР [ 6.11.2011 21:49 ] |
с какой ямы? у него во дворе 5 сафранов стоит. Он хочет с их соляру потырить, вот и спрашивает как слить... |
| Автор: | Yurry [ 6.11.2011 23:08 ] |
ЮМБР писал(а): с какой ямы? у него во дворе 5 сафранов стоит. Он хочет с их соляру потырить, вот и спрашивает как слить... Тазик подставить под бак и острую отвертку.
| Автор: | vinnivinni [ 7.11.2011 11:49 ] |
Дя. Опыт не пропьешь. |
| Автор: | korotyc [ 7.11.2011 19:30 ] |
Sedy писал(а): А сливать зачем? В Польше профит офигенский |
| Автор: | BESik [ 7.11.2011 20:57 ] |
меня больше интерисует как убрать клапан в горловине. пробовал пробить - не получается!!!!! |
| Автор: | igor-zelenko [ 8.11.2011 11:42 ] |
В воскресенье сливал у братца халявный бензин |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 8.11.2011 20:21 ] |
Крышка топливного насоса откручивается, насос отключается и достаётся, 15 минут времени. И бери хоть черпай его |
| Автор: | Yurry [ 9.11.2011 12:06 ] |
Skip 2 My Lou писал(а): Крышка топливного насоса откручивается, насос отключается и достаётся, 15 минут времени. И бери хоть черпай его Без опыта можно промучаться пол дня и сломать на крышке соскИ для топлива. |
| Автор: | ЮМБР [ 9.11.2011 22:02 ] |
опыт можно приобресть только если снимать.... |
| Автор: | BESik [ 10.11.2011 21:12 ] |
следующий вопрос: как снять заливную горловину, чтоб клапан убрать?? |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 18.11.2011 12:51 ] |
Снизу в любом случае залазить нужно, над бампером и смотреть как там что держится. Там грязь налипает, скорее всего при снятии горловины часть её в бак полетит, цивилизованней снять безонсос, чем заливную горловину с кузовной панели выковыривать... |
| Автор: | BESik [ 19.12.2011 19:26 ] |
http://forum.grodno.net/index.php?topic=822423.0 |
