| Помогите с вопросом по бортовому https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=25757 |
| Автор: | dont-voru [ 5.12.2011 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с вопросом по бортовому |
у меня Renault Safrane 1999 г.в. 3,0 мотор почти максимальная комплектация,проблема с бортовым компьютером запрашивает постоянно код подтверждения и ничего не работает!!!ни магнитола ни основное меню...активна только строка конфигурации и выключения.....в конфигурации просит код для подтверждения из 4 цифр.... что делать???Подскажите кто может в курсе.Заранее спасибо.заранее спасибо. |
| Автор: | dont-voru [ 6.12.2011 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с вопросом по бортовому |
нет не знаю,знал бы ввел....как вводить я разобрался! может у кого то есть код??? |
| Автор: | igor-zelenko [ 6.12.2011 14:18 ] |
Если есть бриф либо копия - там обычно есть эти 4 цыфры |
| Автор: | хРЕНОвод [ 7.12.2011 19:11 ] |
Какая связь между дисплеем магнитолы и бортовым компьютером? По сабжу: выдрать магнитолу, переписать сесюрити код прогнать кейгеном или айда сюда с VIN, при условии что шарманка родная. |
| Автор: | Aleksey [ 7.12.2011 19:45 ] |
Так может у него с навиком Сафран, где большой экран компа. |
| Автор: | Черная кошка [ 8.12.2011 12:41 ] |
dont-voru писал(а): нет не знаю,знал бы ввел....как вводить я разобрался! может у кого то есть код??? Код у каждой магнитолы идет отдельный. Может быть он записан на самой магнитоле (вытянуть и посмотреть, может повезет и там будут 4 цифры) или же если есть книжечки, то в одной из них бывает приклеена горизонтальная бумажка (чаще всего это книжечка именно от магнитолы) и там искать 4 цифры, кажется они справа в верхнем ряду. Ну или же выдирать магнитолу и ехать к тем, кто подберет код или сгенерит кейгеном, как уже писалось выше. |
