| огромные обороты https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=25801 |
| Автор: | Flacon [ 10.12.2011 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | огромные обороты |
Бензин j7t 2,2. Стоит газовое оборудование 3-го поколения. Ехал по городу, случился хлопок, разорваро всасывающее (пластмасса, стоит на дросселе.) После чего двигатель сам набирает обороты до 5000. В движенри или при заводке, не важно. Подскажите, что могло произойти. Может задело ДПДЗ? Но разве регулятор хх может дать столько воздуха в коллектор впускной? |
| Автор: | Вовчик [ 10.12.2011 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: огромные обороты |
между коллектором и двигателем есть воздушный патрубок, куда он идёт я уже не помню, давно сафраны не приезжает на ремонт, так вот этот патрубок при хлопках постоянно скидывает - получается подсос воздуха после дросселя, что приводит к повышению оборотов, проверяйте может и у вас тоже |
| Автор: | maxim101 [ 10.12.2011 14:59 ] |
У меня вот эта пластиковая крышка над дросселем давно выкинута и стоит почти такая же из дюральки (или что-то типа того) с красивой надписью "Renault Injection". Вроде с Эспэйса она с двигателем J7T. |
| Автор: | Flacon [ 13.12.2011 21:54 ] |
Проблему нашел через 20 минут, после отправки сообщения. Не смог отписаться раньше. Вследствии разрыва всасывающего, небольшой осколок пластмассы попал между корпусом дросселя и самим его клапаном. В связи с этим дроссель не мог полностью закрыться, отсюда обороты. Всем спасибо. |
