| Регулятор Холостого Хода https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=26831 |
| Автор: | Lozik [ 12.02.2012 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулятор Холостого Хода |
Тема давно обкатанная но особо не обобщена.Вот попытаюсь это исправить.Руками и ногами не бить. Итак - РХХ - регулятор холостого хода- устройство, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя В сафранах в основном использовался производства Hitachi AESP 207 - значения на нем не регулируются(это не я говорю а книга) Что пишет "руководство по ремонту" о работе сего девайса. "Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу поддерживается на определенном уровне за счет степени открытия клапана открытия клапана холостого хода,независимо от нагрузки двигателя в данный момент т.е. работы насоса усилителя рулевого управления или системы кондиционирования воздуха" Далее,за работу ХХ отвечают данные с датчиков температуры ОЖ , Генератора и с потенциометра положения дроссельной заслонки. Наш регулятор есть электромагнит.Скорее всего мы имеем дело с нейтральным электромагнитом,где магнитный поток создается с помощью обмотки постоянного тока. Действие электромагнита зависит только от величины этого потока и не зависит от его направления, а следовательно, от направления тока в обмотке электромагнита. При отсутствии тока магнитный поток и сила притяжения, действующая на якорь, практически равны нулю. Вот схема регулятора ![]() Увеличить фото »» Во время работы(срабатывания) клапан имеет постоянное питание +12В и контролируется через массу. Принцип работы.В состоянии покоя - закрыт.При подаче напряжения клапан 4открывается зажимая пружину 5 и отжимается из катушки пружиной 1. При отключении питания сердечник2 прижимается пружиной 5 и закрывается. ![]() Увеличить фото »» (1)Время полного срабатывания 6,1 мс. (2) период соответствует полному открытию клапан. (3) клапан закрыт Сопротивление регулятора в пределах - 6-12 Ом. Диагностика(написана не мной а поляками)а вот перевод мой. 1.Проверить разъем,если необходимо почистить. 2. Проверить сопротивление и сравнить с указанным сопротивлением. 3.Проверить напряжение. 4.При помощи рукоятки провернуть двигатель и проверить есть ли напряжение на одном из контактов приходящих на регулятор.(проверять между контактом и массой(-))если нет, проверить провода идущие на ЭБУ.Измерить сопротивление между одного из двух контактов разъема регулятора и соответствующих разъемов на ЭБУ.На одном из них должно быть сопротивление меньше 1 Ом.(Если нет,то проблема в проводке) 5.Подключите осциллограф к выводу сигнала с ЭБУ и массой.Запустите двигатель і сравнить их с изображение показано на рисунке. ![]() Увеличить фото »» К чему это всё велось,ка-то прочитал сею статейку http://opel-ova.kiev.ua/promyvka-reguly ... -x18xe.htm" Потом пошел на рынок и давай дурные вопросы задавать на тему возможности подбора нового РХХ с другого авто.Одни отвечали что разница в сигналах,другие что в конусности сердечника(т.е. в длине хода штока).Но все говорили приноси свой подберем. Свой я также разбирал. ![]() Увеличить фото »» На моем аппарате сопротивление составляет 9,8 Ом.Но у меня есть проблемка,сейчас,в холода, не хочет со старта поднимать и держать повышенные обороты для сугрева двигателя.Пока газом ему не поможешь с минуту,пока не прогреется, не хочет держать обороты,потом всё приходит в норму,холостой поднимается до 1100 и через время опускает до 950.Редко,но бывает,ни с того ни с сего поднимет немного обороты а потом обратно опустит. Жду когда потеплеет, что бы попробовать подключиться к нему и посмотреть что с сигналами происходит и определить почему запаздывает.Грешу на то, что при сборке лажанулся с глубиной закручивания задней стенки и что магнит просто не может передавить пружину.Но с другой стороны почему потом всё устаканивается.Вопросы - вопросы...На датчики уже не грешу,датчик ОЖ заменен на новый,генератор живее-всех живых(заменены кольца и щетки). |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 13.02.2012 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулятор Холостого Хода |
Познавательно |
| Автор: | Lozik [ 1.04.2012 21:31 ] |
Вот и потеплело.Так что приступил сегодня от теории к практике. Вооружившись ноутбуком и универсальным любительским осциллографом-приставкой к ПК отправился в гараж. Подключил к фишке осциллограф....и на экране ничего,вернее сигнал есть но не то что нам надо. Вооружившись частью схемы ![]() начал прозванивать линию на 24 контакт с фишки РХХ,вроде как всё нормально.Решил подключиться напрямую к 24 контакту и чудо сигнал появился.Далее с 24 контакта был прокинут отдельный провод на фишку с подключением опять таки осциллографа.В итоге появился вот такой сигнал ![]() Кроме того что появился сигнал на РХХ так и его работа выровнялась.А вот что по-поводу напруги на РХХ так совсем не 12В |
