| вопрос по БК https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=27332 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vla-dpit [ 7.03.2012 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по БК |
не получается обнулить показания БК не показывает текущий расход |
| Автор: | militaryserf [ 7.03.2012 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по БК |
------ такие риски показывает? смотри проводку и внутри самой приборки. для обнуления вроде нужно отключить акб. у меня аналогичная проблема была решена после ремонта приборки. |
| Автор: | vla-dpit [ 7.03.2012 13:17 ] |
риски такие но не везде только на текущем расходе АКБ отключал не помогло |
| Автор: | militaryserf [ 7.03.2012 14:30 ] |
аналогично у меня было. была нарушена цепь питания в самой приборке. |
| Автор: | vla-dpit [ 7.03.2012 23:22 ] |
ясно будем думать |
| Автор: | vityaraid [ 8.03.2012 0:20 ] |
под капотом возле самого компьютера есть разъем на шлейфе, идущем от него к приборке - там контакты могли окислится. |
| Автор: | vla-dpit [ 8.03.2012 10:12 ] |
спасибо vityaraid проверю отпишусь |
| Автор: | хРЕНОвод [ 8.03.2012 18:30 ] |
Запусти, для начала, самодиагностику приборки. Дальше будет видно. |
| Автор: | vla-dpit [ 8.03.2012 19:30 ] |
а это как |
| Автор: | хРЕНОвод [ 9.03.2012 2:26 ] |
vla-dpit писал(а): а это как Зажать кнопку справа на торце стрекозы, ту которая переключает режимы БК, и одновременно нажать левую кнопку на самой панели приборов. Приборка перейдет в режим самодиагностики, начнут скакать стрелки и мигать лампы. По идее, должен пересчитаться остаток топлива в баке и после этого расход будет отображаться нормально. |
| Автор: | vla-dpit [ 9.03.2012 19:59 ] |
ок завтра попробую |
| Автор: | vla-dpit [ 10.03.2012 18:20 ] |
хРЕНОвод спасибо помогло |
| Автор: | хРЕНОвод [ 10.03.2012 18:44 ] |
На здорове. |
| Автор: | vla-dpit [ 16.11.2014 22:22 ] |
Кто подскажет, почему бортовой комп выдаёт информацию о скорости котороя не соответствует.Например езжу по городу в основном 60км/ч ,а он пишет 42км/ч. Вот хотел бы узнать почему 42 .Навигатор то сохроняет реальнуюю среднею скорость. |
| Автор: | vla-dpit [ 20.11.2014 12:03 ] |
Скажите. Кто знает? Чем можно перевести ,что говарит комп. |
