| Верхние опоры передних стоек https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=31431 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Верхние опоры передних стоек |
Подскажите пожалуйста,сегодня купил опору,поехал поменял на СТО приехал домой и только заметил,что они стоят под разными углами и теперь как нужно поставить их правельно сам не знаю,у меня правая стоит если смотреть от фары то со стороны фары опущена а со стороны лобовика поднята а левая наоборот,скажите как правельно |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Верхние опоры передних стоек |
тогда так правая наклонена в сторону лобового а левая от него,это видно по металической чашке к которой прикручивается шток стойки |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 17:42 ] |
они сами не знают как правельно,у нас на весь Луганск 3 сафрана,так что на многих сто они его впервые видят |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 17:48 ] |
Спасибо проще сдесь если кому не сложно глянуть как у него стоят чем за одним из двух сафранов ловить где-то |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 17:56 ] |
как раз вторую тарелку два месяца назад старый хозяин авто менят я ему звонил и он сам не знает как правельно,говорит поставил как поставил,а может из-за того,что он поставил на обум у меня одна тарелка через два месяца и гавкнула |
| Автор: | maxim101 [ 13.11.2012 18:45 ] |
Гы Саша0901, хошь фокус покажу? |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 19:01 ] |
давай покажи |
| Автор: | maxim101 [ 13.11.2012 19:23 ] |
Чот шутить перехотелось, пока время прошло, без фокуса просто поясню. Опоры как-то по другому поставить не получится. В них 3 отверстия для крепежных болтов + к ним еще 2 писюна направляющих, т.е. имеется пять НЕравнорасположенных по окружности отверстия, которые совместить получится исключительно в одном положении. Иными словами, по другому не поставишь опору. Теперь про разные углы. Открой капот, запомни положение "металической чашке к которой прикручивается шток стойки". Затем сядь в машину, выверни руль в противоположную сторону, снова посмотри под капот и сравни положение "металической чашке к которой прикручивается шток стойки" с тем, что ты запомнил до вращения руля. Всё дело в геометрии передней подвески, нормально поставили тебе опору. |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 19:39 ] |
вот теперь понял,спасибо вам за пояснение |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 19:43 ] |
кстати у меня на калине тоже примерно такой смысл крипления опоры был,но там еще стрелочки направляющее были так умудрились с одной стороны поставить стрелкой к мотору а с другой стороны к фаре |
| Автор: | Aleksey [ 13.11.2012 19:52 ] |
При рулении опора смещается, и угол меняется. Паникёры |
| Автор: | Саша0901 [ 13.11.2012 20:10 ] |
втом то и дело межет их и правильно поставили но когда обратил внимание на угол наклона то колеса вроде ровно стояли |
| Автор: | Roman... [ 14.11.2012 9:52 ] |
Саша0901 писал(а): они сами не знают как правельно,у нас на весь Луганск 3 сафрана,так что на многих сто они его впервые видят А чё, я уже шесть насчитал |
| Автор: | Саша0901 [ 14.11.2012 19:50 ] |
может быть я просто знаю еще два,и еще один гнилой в хламище уже пол года продается |
| Автор: | Stieo [ 17.11.2012 11:29 ] |
может есть у кого нить правая опора а то у меня выходит потиху из строя новая дорогая а есть у кого Б.у ???? |
