| Датчик заднего хода Renault Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=31485 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саша0901 [ 20.11.2012 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик заднего хода Renault Safrane |
Подскажите может кто менял датчик заднего хода,сегодня пролазил целый день чем только не пробывал открутить,свечной ключ не одевается подушка мешает,со стороны колеса не полезишь,что только не делал и коробку донкратом пробывал всторону сдвинуть и ключ накидной сгинал дамал снизу подлесть и ничего не вышло,подскажите кто как менял |
| Автор: | SaKol2006 [ 21.11.2012 1:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик заднего хода |
получилось открутить этот датчик только когда был снят вол от коробки, когда внутренний шрус перебирал.. |
| Автор: | Саша0901 [ 21.11.2012 8:43 ] |
тоже весело,может у кого еще какие то варианты снятия есть |
| Автор: | acceptor [ 22.11.2012 13:02 ] |
Года два назад менял свой. Ушло минут 20-25. Ничего там не надо чудить, нормально откручивается датчик свечным жигулевским/тавриевским ключом (трубка на 21-22, вроде так). В противоположную часть трубки для удлинения был вставлен кусок арматуры подходящего сечения. Здесь и ранее уже была эта тема: Renault Safrane - вопросы и ответы |
| Автор: | Саша0901 [ 22.11.2012 13:50 ] |
пробывал я простым жигулевским ключем,подушка не дает ему ровно сесть на датчик,может нужно провода с клемой выдергнуть потом ключь надеть |
| Автор: | kain [ 22.11.2012 14:25 ] |
Подскажите номер датчика заднего хода . |
| Автор: | acceptor [ 23.11.2012 20:20 ] |
Цитата: может нужно провода с клемой выдергнуть потом ключь надеть У меня провода были припаяны (!) к датчику , все равно пришлось бы их обрывать.
| Автор: | alexander safranovich [ 26.11.2012 21:07 ] |
тоже буду на днях менять. это его провода торчат из кронштейна коробки передач? |
| Автор: | acceptor [ 27.11.2012 11:58 ] |
Его. viewtopic.php?f=60&t=559&start=2910 |
| Автор: | Саша0901 [ 5.12.2012 21:13 ] |
Сегодня сделал свой датчик заднего хода,во первых,свечной ключ не налез пришлось распилевать его с обеих сторон,потом снял его окуратно отогнул по кругу завольцовку,когда разобрал его там есть пластинка металическая на ней было видно две подгоревшие точки от контактов,взял ее почистил и перевернул,потом все окуратно собрал и завольцовал,пока все работает |
| Автор: | acceptor [ 6.12.2012 10:16 ] |
Цитата: Сегодня сделал свой датчик заднего хода,во первых,свечной ключ не налез пришлось распилевать его с обеих сторон,потом снял его окуратно отогнул по кругу завольцовку,когда разобрал его там есть пластинка металическая на ней было видно две подгоревшие точки от контактов,взял ее почистил и перевернул,потом все окуратно собрал и завольцовал,пока все работает Цена вопроса на новый вольвешный датчик - 10 зелени. , таки сделал, а то мои мечты разобрать и сделать так и остались мечтами - все не было времени.
| Автор: | Саша0901 [ 6.12.2012 14:48 ] |
я его купил,стоит 100грн это где то 12$,но когда снял свой старый то понял,что мне продали не то,что нужно пришлось делать старый |
| Автор: | kain [ 15.12.2012 14:56 ] |
![]() Или нужно было покупать другой? |
| Автор: | alexander safranovich [ 15.12.2012 15:16 ] |
у меня такой же) только ставить его та еще головоломка. |
| Автор: | Alex0007 [ 20.12.2012 16:51 ] |
какой в итоге поставил??? |
