| нужен совет - горит неисправность подушек безопастности https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=31925 |
| Автор: | Stieo [ 28.12.2012 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет - горит неисправность подушек безопастности |
1 в чем может быть причина подушки все целые но горит на панели не справность подушек безопасности, и где стоит блок?? 2 Где стоит блок сигналки заводской, и она не работает, 3 комп не видет блока АВС ему конец или можно оживить ? есть ли спецы тут на форуме ТОЛКОВЫЕ приеду с моими симтомами Рено сафран 1997г, 2.5, Акпп пишите кто в чем может помочь |
| Автор: | Alex0007 [ 29.12.2012 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет - горит неисправность подушек безопастности |
есть же на форуме тема, там говорится, как человек вместо родных abs-совских датчиков поставил от волги, попутно про блок написал, и то что он контакт потерял, поищи, найдёшь. А на счёт того что горит подушка безопасности, проверь под водительской сидухой разъём, куда ремень безопасности вщёлкивается, бывает там контакт отходит, не получитсяэто напиши, ещё подумаю что может быть |
| Автор: | Stieo [ 3.01.2013 17:27 ] |
мне кажется что может в руле дело там тоже больное место......... но почему на диагностике пишет что проверти блок авс ????? ерунда не пойму а так все подухи целые начну с руля может там че отошло прозвоню тестером.. а там будет видно где что почем |
| Автор: | vinnivinni [ 3.01.2013 19:30 ] |
Перед заводкой авто, когда ключ в первое положение поворачиваешь, лямпачка АБС загорается и гаснет? Или не горит ваще? - тогда сгорела/отключена/вынута лампочка, и ты ездишь без АБС. По подушкам - реально разъем пошевели, вынь/всунь (только АКБ не забудь отсоединить). |
| Автор: | Stieo [ 3.01.2013 20:33 ] |
да все это я делал и смотрел блок под бампером и предохранители, и с блока отсоединял разьем чистил его и ни каких результатов нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я замечал когда ставишь авто в гараж .мокрую. и через пару дней приходишь включаешь зажигание заводишь, а АВС не горит нажимаешь тормаз загорается Севрис - Стов- АВС- И тип нет тормазной жидкости..... 4 лампочки ........... когда ато прогреется то эти 4 лампочки горят всегда............. и вот я даже не знаю с чего начать может есть схема модключения блока авс посмотреть приходит ли питание ????? может где отсырела ....... а подключали ко мне реновский сканер его не помню но его цена в нете 280 у.е на нем еще рено знак стоит и он блока вообще не видет АВС вот откуда начать рыть даже не знаю ! просто надоела эта новогодняя елка ! |
| Автор: | Stieo [ 3.01.2013 20:35 ] |
а подушки горят всегда как только включил зажигание и не тухнут вообще а подушки все целые |
| Автор: | vinnivinni [ 7.01.2013 10:17 ] |
Stieo писал(а): да все это я делал и смотрел блок под бампером и предохранители, и с блока отсоединял разьем чистил его и ни каких результатов нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я замечал когда ставишь авто в гараж .мокрую. и через пару дней приходишь включаешь зажигание заводишь, а АВС не горит нажимаешь тормаз загорается Севрис - Стов- АВС- И тип нет тормазной жидкости..... 4 лампочки ........... когда ато прогреется то эти 4 лампочки горят всегда............. и вот я даже не знаю с чего начать может есть схема модключения блока авс посмотреть приходит ли питание ????? может где отсырела ....... а подключали ко мне реновский сканер его не помню но его цена в нете 280 у.е на нем еще рено знак стоит и он блока вообще не видет АВС вот откуда начать рыть даже не знаю ! просто надоела эта новогодняя елка ! Ну вообще то всё предельно ясно: раз не видит блок управления АБС, то надо или подставить заведомо исправный блок (но маловероятно, что сие вам легкодоступно), либо проверить ВСЮ проводку до упомянутого блока. Были бы проблемы с датчиками - выдавало бы ошибку, но блок видело бы. Были бы проблемы со сработкой - выдавало бы ошибку, но блок видело бы. Были бы проблемы с лампочками на приборке, их короткими замыканиями и т.п. - блок видело бы. Проверяйте проводку на АБС. ВСЮ. |
| Автор: | Stieo [ 7.01.2013 13:15 ] |
отлично все понял |
| Автор: | alexander safranovich [ 10.01.2013 1:19 ] |
мне клип выдал заменить блок управления аирбэгами, обрыв,лампа сигнальная обрыв. внешне блок норм какие там трещины и откуда не знаю но клип так сказал. буду искать блокесли прозвон проводки не поможет и чистка контактов. |
| Автор: | Stieo [ 11.01.2013 20:36 ] |
блок АВС стоит под провой сидушкой ????? или неправ |
| Автор: | vla-dpit [ 12.01.2013 7:36 ] |
Блок АБС стоит с левой стороны под защитой крыла .А под правой седушкой находится блок управления подушками ,и блок управления круизом. |
| Автор: | Alex0007 [ 12.01.2013 22:39 ] |
vla-dpit писал(а): Блок АБС стоит с левой стороны под защитой крыла .А под правой седушкой находится блок управления подушками ,и блок управления круизом. вот про блок абс я знал, а вот про круиз нет, полезная инфа, пасиб vla-dpit |
| Автор: | vla-dpit [ 13.01.2013 8:36 ] |
Alex0007 писал(а): vla-dpit писал(а): Блок АБС стоит с левой стороны под защитой крыла .А под правой седушкой находится блок управления подушками ,и блок управления круизом. вот про блок абс я знал, а вот про круиз нет, полезная инфа, пасиб vla-dpit Там стоит блок упровления подушками и круизом если таковой есть в комплектации ,если нет то там только разъём ,как у меня. |
| Автор: | Alex0007 [ 13.01.2013 22:36 ] |
у меня есть круиз, и как раз косяк в том, что крузак,мать его выпендривается: задаешь скорость, он едет пару секуннд, а потом резкими рывками ехать начинает, (скорость набёт - >скинет -> набёт ->скинет, и чересчур резко, аж подрыгиваешь), во ситуёвина блин, матом не ругавшишь, мож у кого подобное было |
