| схема магнитолы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=35394 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | who [ 17.09.2013 21:50 ] |
| Заголовок сообщения: | схема магнитолы |
вопрос электроникам: может кто разбирался на какой контакт магнитолы приходит сигнал отключения звука, когда трындит речевой информатор? есть мысль попробовать забомбить громкую связь через динамик речевого информатора... просьба не спрашивать "а зачем тебе это?" скажу сразу: просто хочу попробовать... |
| Автор: | Aleksey [ 17.09.2013 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: схема магнитолы |
Магнитола какая? Сам сейчас пытаюсь разобраться в разъемах штатки Мегана, но пока не очень успешно. С приглушением звука должно быть очень просто, особенно если разъем ISO. |
| Автор: | who [ 17.09.2013 22:09 ] |
Aleksey писал(а): Магнитола какая? Сам сейчас пытаюсь разобраться в разъемах штатки Мегана, но пока не очень успешно. С приглушением звука должно быть очень просто, особенно если разъем ISO. я ещё не начинал разбираться, просто обжовываю идею магнитола штатная филипс 22dc594 а в разъёмах я не совсем разбираюсь - чтозначит ISO? схема самой магнитолы у ма есть, точнее целый мануал |
| Автор: | who [ 17.09.2013 22:50 ] |
если схема не врёт (а 1 ошибку я вроде нашёл -- контакт разъема магнитолы А3 вдруг становится А1), то именно на него надо подать вроде как "0" чтобы она заткнулась) причём на схеме микропроцессорной части сигнал обозван "telephont-mute", так что копаю в нужном направлении вроде... |
| Автор: | alex_fish [ 18.09.2013 8:30 ] |
who писал(а): если схема не врёт (а 1 ошибку я вроде нашёл -- контакт разъема магнитолы А3 вдруг становится А1), то именно на него надо подать вроде как "0" чтобы она заткнулась) причём на схеме микропроцессорной части сигнал обозван "telephont-mute", так что копаю в нужном направлении вроде... На разъеме А контакт 3: Контакты идут: 1 3 5 7 2 4 6 8 |
| Автор: | who [ 18.09.2013 9:09 ] |
это я понял -- в сервисном мануале всё расписано для тупых (только тупой должен знать агЕльский язык |
| Автор: | asket [ 1.10.2013 14:36 ] |
Магнитола переходит в режим тишины для разговора когда на ноге 21 Mute Telephone процессора пропадает минус. |
| Автор: | who [ 1.10.2013 17:21 ] |
asket писал(а): Магнитола переходит в режим тишины для разговора когда на ноге 21 Mute Telephone процессора пропадает минус. это я уже нашёл... сейчас вопрос со схемой речевого информатора -- а это уже ВОПРОС... |
| Автор: | alex_fish [ 2.10.2013 6:35 ] |
who писал(а): asket писал(а): Магнитола переходит в режим тишины для разговора когда на ноге 21 Mute Telephone процессора пропадает минус. это я уже нашёл... сейчас вопрос со схемой речевого информатора -- а это уже ВОПРОС... А что со схемой речевого информатора? |
| Автор: | who [ 2.10.2013 8:38 ] |
я хочу подавать сигнал с телефона на вход оконечного усилителя. а в слепую тыкаться не хочется... схема внешних подключений есть, но этого недостаточно, тем более что в ней вроде бы не указаны ссылки на все внешние устройства, к которым подключается |
| Автор: | alex_fish [ 2.10.2013 10:41 ] |
who писал(а): я хочу подавать сигнал с телефона на вход оконечного усилителя. а в слепую тыкаться не хочется... схема внешних подключений есть, но этого недостаточно, тем более что в ней вроде бы не указаны ссылки на все внешние устройства, к которым подключается Вскрываешь и смотришь на элементную базу. Ищешь усилитель, а потом к нему стандартную схему включения... |
| Автор: | who [ 2.10.2013 12:01 ] |
alex_fish писал(а): who писал(а): я хочу подавать сигнал с телефона на вход оконечного усилителя. а в слепую тыкаться не хочется... схема внешних подключений есть, но этого недостаточно, тем более что в ней вроде бы не указаны ссылки на все внешние устройства, к которым подключается Вскрываешь и смотришь на элементную базу. Ищешь усилитель, а потом к нему стандартную схему включения... это понятный подход, но это почти вслепую. я так и планирую делать, но собираю информацию: может оказаться так, что у него есть вход для телефона. по крайней мере родная навигация скорее всего через него матерится, а у меня её нет, а вход сигнала должен быть я думаю... и, так сказать, вопрос вдогонку: он под седушкой или под приборкой? что-то по каталогу elcats сложно понять расположение
| Автор: | alex_fish [ 2.10.2013 20:35 ] |
Навигация материться через свой динамик. А вот телефон.... Надо поискать. |
| Автор: | who [ 2.10.2013 21:49 ] |
а что на счёт расположения блока синтезатора речи? |
| Автор: | Alex0007 [ 2.10.2013 23:08 ] |
у меня он под седухой, это точно!!!! у кореша тоже под седухой -это точно, даже на первой фазе под седухой (сам лично разбирал), даже шнурок на картинке, что блок огибает имеется, только здесь не указано ведь стрелкой куда он должен идти, просто есть факт его присутствия, под приборкой его нет, это факт без вариантов! |
