| Не могу завести 2.2 DT. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=41242 |
| Автор: | belia007 [ 14.10.2014 8:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу завести 2.2 DT. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ |
Раскажу все сначала , пошел тосол в глушитель, все разобрал поменял прокладку, форсунки снимал так как по другому голову не снимешь , еще оказалось что на шкиве распредвала шпонка сломана, купил новый шкиф и поставил, распредвал снимал так как голову отвозил на шлифовку, в итоге заново зажигание ставил. Поставил зажигание все собрал начал заводить не заводится смотрю нет топлива, груша не качает пока качали отломалась трубка на фильтре в итоге топливо пошло через грушу соеденили просто трубкой с ТНВД, на стартер оп завелась 3 мин стояла на холостых а потом оп и захлохла, в итоге теперь заводится только при нажатой груше и не больше 1000 оборотов грушу отпускаешь и глохнет,скинул шланги с форсунок топливо идет воздуха не должно быть правдо с одной когда открутил под большим давлением с форсунки топливо пырскнуло а с других просто струйкой,((((( в чем дело я вообще не догоняю. ПОМОГИТЕ хоть кто идейку подкиньте! |
| Автор: | Wolf [ 15.10.2014 18:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу завести 2.2 DT. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ |
не работает подкачивающий насос.он стоит в тнвд |
