| Ремонт рычагов дворников на Clio https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=17090 |
| Автор: | SergPU [ 8.08.2009 17:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт рычагов дворников на Clio |
Поводки стеклоочистителя донимали меня уже давно –проблема в том, что посадочные отверстия(куда вставляется коническая штырька трапеции) были разбиты и поводки проскальзывали. На фото это отверстие по стрелке: ![]() *сорри за качество фоток –снимал мобильником(жинка уволокла фотик на юга) Пытался лечить подкладыванием под гайку шайбочек, но помогало не на долго. Новые родные поводки стоют от 50$ за каждый, с БУ на Clio у нас совсем плохо, да и знаю что ценник тоже будет не маленький. Поэтому сегодня отправился на рынок и купил за 13$ (за пару) поводки от какого то ВАЗа –основной критерий при выборе был в совпадении по диаметру злополучного отверстия. ![]() ![]() Жигульские поводки имели пластиковую крышку, закрывающую гайку, которую мне удалось переставить. Дома повертев в руках старые и новые поводки решил собирать из двух один т.к. жигулевские поводки короче реношных примерно на 7см. Для разборки рычага нужно первым делом снять пружину –что вызвало некоторые сложности и при сборке тоже. Дальше на поводке от Ваза высверливаем или спиливаем заклепку(на первой фотке видны следы спиливания), на реношном опилил заклепку по кругу, стараясь сохранить верхнюю часть и выбил ее. Замене подлежит вот эта деталь из алюминиевого сплава ![]() ![]() *на фото старая реношная деталька с разбитым отверстием В поводке от жигуля заклепка диаметром 4мм, а в Рено 6мм, поэтому в заменяемой детальке отверстие под заклепку нужно рассверлить ![]() Далее напихал в свежее просверленное отверстие ЛИТОЛу и, не забыв поставить пластиковую крышку гайки, собрал все обратно –заклепку раскернил. Туже процедуру повторил с вторым дворником. Замененная деталька у родного поводка с водительской стороны имеет скошенное основание и в итоге щетка встала не перпендикулярно стеклу, а под наклоном. С помощью мощных пассатижей исправил ситуацию, погнув немного пластинку рычага непосредственно у места крепления щетки. В итоге малыми средствами и усилиями реанимированы дворники, что в преддвериt осени не может не радовать. Так же изменился внешний вид авто –не торчат ржавые гайки на поводках, а все культурно прикрыто крышечками.
| Автор: | Моисей [ 9.08.2009 13:06 ] |
SergPU Ну,вот,как всегда ты самое интересное упускаешь.Как,например,пружину натягивал раскажи,бо мне пришлось целое устройство придумать? |
| Автор: | SergPU [ 9.08.2009 13:27 ] |
Моисей Двумя отвертками натягивал -одной подтягивал скобку, уперев отвертку в выступ в детальке, а второй направлял скобку в нужную прорезь. |
