| Clio 99г.в. (2) не работает 1,2,3 положение печки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=21294 |
| Автор: | vital_vas [ 13.10.2010 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Clio 99г.в. (2) не работает 1,2,3 положение печки |
не работает 1,2,3 положение печки только на 4 дует, сам регулятор менял , но не помогло. чё делать?? |
| Автор: | Aleksey [ 13.10.2010 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Clio 99г.в. (2) не работает 1,2,3 положение печки |
Если на транзисторах - менять транзисторы. |
| Автор: | vital_vas [ 13.10.2010 21:18 ] |
а где они стоят?? |
| Автор: | _eagle_ [ 13.10.2010 22:04 ] |
смотри блок резисторов |
| Автор: | SergPU [ 13.10.2010 22:53 ] |
Транзисоры стоят в блоке резисторов |
| Автор: | Troll [ 13.10.2010 23:40 ] |
... в блоке резисторов смотреть термопредохранитель? |
| Автор: | SergPU [ 14.10.2010 4:51 ] |
Если авто без кондея, то устанавливается регулятор на резисторах-спиральках, в этот случае обычно выгорает термопредохранитель А если с кондеем, то ставится электронный регулятор -в нем сгорают транзисторы |
| Автор: | -Alexander- [ 6.11.2010 20:18 ] |
на старых клюшках стоят спирали на кожухе нагнетателя, может и на новых так же... |
