| расположение блока управления климат-контроля https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=35827 |
| Автор: | Нов&к [ 3.12.2013 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | расположение блока управления климат-контроля |
подскажите пожалуйста как добраться до блока управления климат-контроля в клио 2,нужно поменять в нём транзистор |
| Автор: | alex.85st [ 6.12.2013 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: расположение блока управления климат-контроля |
в панели управления |
| Автор: | Нов&к [ 8.12.2013 23:54 ] |
я имел ввиду коробочку размером с пачку сигарет с алюминевым радиаторчиком и эл.схемой с мощным полевым транзистором отвечающим за скорость вращения вентилятора отопителя климы |
| Автор: | alex.85st [ 9.12.2013 11:59 ] |
в воздуховоде рядом с вентилятором |
| Автор: | Нов&к [ 11.12.2013 13:02 ] |
как к нему добраться подскажите подробней чтоб ничего незнаючи не сломать? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 11.12.2013 20:17 ] |
Нов&к писал(а): как к нему добраться подскажите подробней чтоб ничего незнаючи не сломать? открыть капот. со стороны пассажира т.е справа, снять пластик под стеклом ("лобовым"). 10-20 см от салонного фильтра, ближе к центру авто, ОН вставлен в воздуховод. снимаем разъём питания. откручиваем болтики крепления и достаём. разъём снимать ПЕРЕД демонтажём блока, на радиаторе транзистора (+). как то так |
| Автор: | Нов&к [ 12.12.2013 0:15 ] |
спасибо!!!!! |
