| Плохо включаются передачи. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=62&t=30489 |
| Автор: | Nik&Nik [ 2.08.2012 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо включаются передачи. |
Добрый день, уважаемые реноводы! Espace 3 2001г. 2.2 DCI Во вовремя движения передачи включаются, но плохо.Такое впечатление что в кулисе есть люфт. Подскажите ремонтируются ли вообще кулисы?? |
| Автор: | logonow [ 4.08.2012 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо включаются передачи. |
А что вы имеете ввиду по поводу ремонта кулисы, она состоит из частей, если это привод то можно купить б\у, если это втулки можно купить новые втулки и поменять самому. |
| Автор: | Nik&Nik [ 5.08.2012 10:37 ] |
спрашивал на рынке?инфы ноль за втулки и о ремонте, предлагают новую кулису за 500уе. при включении передачи есть свободный ход рычага, а на 4передаче в рычаг идёт вибрация. |
| Автор: | logonow [ 5.08.2012 17:22 ] |
А вы сами смотрели что мешает хорошему включению передачь? Может просто чтото открутилось в районе самой ручки или её крепления к чемулибо(извените не знаю как она вообще крепится) напримере, у ауди сама кулиса крепится на подвижном шарнире и есть возможность поджать сам шарнир при такойже проблеме. Насчет вибрации может быть подушка крипления самой кпп к кузову порвана. Не плохо былобы увидить ваш узел во всей так сказать красе в фото. |
| Автор: | Slavyan [ 6.08.2012 3:33 ] |
Nik&Nik писал(а): спрашивал на рынке?инфы ноль за втулки и о ремонте, предлагают новую кулису за 500уе. при включении передачи есть свободный ход рычага, а на 4передаче в рычаг идёт вибрация. Здается мне, что проблема не в кулисе, но проверить не помешает. Втулок там нету, там шарниры, если бы они разбились, то передачи воше не включались бы,, так же проверить уровень и состояние масла, на наличие стружки, так что дорога вам на нормальную диагностику. |
