| ролик натяжной. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=62&t=41150 |
| Автор: | sергей79 [ 24.09.2014 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | ролик натяжной. |
можно ли снять без спец инструмента эксцентриковый ролик на двигателе 2.2тд,эспейс3. |
| Автор: | Vitalik_vitalik [ 25.09.2014 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ролик натяжной. |
А там вроде специального ничего не надо, в своем Сафране менял при помощи обычного набора инструментов. Даже по книге по Эспейсу 3. Может я не про тот думаю? Это тот, что ГРМ натягивает? Есть тема по замене ГРМ в Сафране 2.2 dT. |
| Автор: | sергей79 [ 25.09.2014 18:07 ] |
Я имел ролик ремня вспомогательного оборудования. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 25.09.2014 21:35 ] |
там болт под звёздочку (могу ошибаться, вроде Т45), и тесно. я специально укорачивал биту из набора и крутил её накидным ключом |
| Автор: | Vitalik_vitalik [ 26.09.2014 10:48 ] |
Да там болт под звездочку, и тесно, а еще чтоб потом ремень натянуть нужна приспособа или ключ специальный. Я делал из железки с вкрученными болтиками. Посмотрите на ролик, что бы его потом натянуть там два углубления. Пока нет приспособы - лучше ролик не отжимать. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 29.09.2014 12:42 ] |
Va_Sha_Renault писал(а): там болт под звёздочку (могу ошибаться, вроде Т45), и тесно. я специально укорачивал биту из набора и крутил её накидным ключом ошибся, Т50 звёздочка |
