| Как поменять лампочки в панели управления воздухом? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=25425 |
| Автор: | Val-84 [ 8.11.2011 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поменять лампочки в панели управления воздухом? |
Подскажите пожалуйста, пропала подсветка в блоке управления воздухом( не климат) все 3 секции.Там есть лампочки кот можно поменять или нет? ...или весь блок? |
| Автор: | _eagle_ [ 8.11.2011 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как поменять лампочки в панели управления воздухом? |
все можно....было бы только желание...но для начала надо поверить приходит ли напруга на подсветку |
| Автор: | Val-84 [ 8.11.2011 22:43 ] |
Спасибо!и всё же там одна лампочка?,и я так понимаю придётся всю консоль снять.а напругу как проверить?оно до этого очень тускло горела, а потом незаметно погасла.Всё остальное работает исправно. |
| Автор: | _eagle_ [ 8.11.2011 23:37 ] |
..снимать в любом случае |
| Автор: | Val-84 [ 9.11.2011 20:23 ] |
Сегодня всё разобрал и поменял.Сгорели сразу две лампочки.Всё легко оказалося.Единственно цоколь лампы не мог достать,пришлось применять пинцет.Всем спасибо. |
