| Как поменять датчик давления кондея МЕГАН-2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=29577 |
| Автор: | helicopter [ 6.06.2012 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поменять датчик давления кондея МЕГАН-2 |
Народ подскажите! У меня была проблема кондей включался-выключался сам при включенном положении (АС)или при шевелении рукой провода с разъёмом на датчик давления кондиционера. Снял разъём, а там окиси до ядрёной фени. Почистил, подогнул контакты - начал работать нормально. Сейчас опять та же ерунда. Я по проверенной схеме - стабильно не работает, при шевелении разъёма щелчки на включение-выключение, пошевелил датчик давления с разъёмом - сейчас вообще не включается. Предполагаю накрылся датчик давления???? Если так, как его менять, "морду" снимать надо?? |
| Автор: | helicopter [ 14.06.2012 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как поменять датчик давления кондея МЕГАН-2 |
Оказывается всё довольно просто. Снять защиту двигателя и при помощи ключей на 12 и 14 сначала выкрутить, а потом вкрутить новый датчик. Чуть не удобно но вполне делаемо своими руками. Хладогент не выйдет, т.к. стоит клапан. |
