| Стук при открытой крышке маслазаливной горловине 1.5 dci https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=41228 |
| Автор: | bobrik007 [ 11.10.2014 1:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук при открытой крышке маслазаливной горловине 1.5 dci |
Вот и дернуло меня открыть сегодня крышку для залива масла, и от туда услышал звук, как у "бубнящего сабвуфера", или что то похожее на звук поршня в компрессоре. Звук идет только при открытой крышке. Масло не летит, не дымит, не парит. Крышку закрываешь - тишина, моторчик опять работает как швейная машинка, тихонько как не в чём не бывало себе... В нете нашел на форуме БМВ, что на ихних новых дизелях, тоже такое бывает, и такой же звук доноситься - они грешат на вакуумный усилитель Вот похожий звук от БМВ: M57 2,5 2002 Работа двигателя М 57 без крышки заливной горловины Завтра запишу звук от своего чуда... Интересно кто нибудь на 1.5dci с этим сталкивался?? Я думаю если что то бы застучало, то оно и так было бы слышно отчетливо? |
| Автор: | Aleksey [ 11.10.2014 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук при открытой крышке маслазаливной горловине 1.5 dci |
Так в движке поршни ходят. Какой звук вы хотите услышать? И заканчивайте эти эксперименты с открытием крышек на работающем двигателе. |
| Автор: | bobrik007 [ 11.10.2014 15:39 ] |
Aleksey писал(а): Так в движке поршни ходят. Какой звук вы хотите услышать? И заканчивайте эти эксперименты с открытием крышек на работающем двигателе. объясните почему нельзя открывать крышку |
| Автор: | -=slimoff=- [ 11.10.2014 20:56 ] |
Если распредвал под крышкой то маслицем обрызгает)) |
| Автор: | Aleksey [ 11.10.2014 21:06 ] |
Открывать не смертельно, но там же картерные газы и всё такое. Смысл в открытии мне непонятен. |
| Автор: | Jacky [ 11.10.2014 22:29 ] |
bobrik007 писал(а): Вот и дернуло меня открыть сегодня крышку для залива масла, и от туда услышал звук, как у "бубнящего сабвуфера", или что то похожее на звук поршня в компрессоре. Звук идет только при открытой крышке. Масло не летит, не дымит, не парит. Крышку закрываешь - тишина, моторчик опять работает как швейная машинка, тихонько как не в чём не бывало себе... В нете нашел на форуме БМВ, что на ихних новых дизелях, тоже такое бывает, и такой же звук доноситься - они грешат на ваккумный усилитель Вот похожий звук от БМВ: M57 2,5 2002 Работа двигателя М 57 без крышки заливной горловины Завтра запишу звук от своего чуда... Интересно кто нибудь на 1.5dci с этим сталкивался?? Я думаю если что то бы застучало, то оно и так было бы слышно отчетливо? Если слышишь этот звук, то это значит, что мотор работает ДВС идеально тихо работать не умеют. |
| Автор: | Jacky [ 11.10.2014 22:32 ] |
Aleksey писал(а): Открывать не смертельно, но там же картерные газы и всё такое. Смысл в открытии мне непонятен. Почему не понятен? Очень даже понятен: нихрена не понимаю(в данном случае в устройстве двигателя), но свои 5 копеек везде сунуть хочется |
| Автор: | bobrik007 [ 11.10.2014 23:16 ] |
серьезно - стучит, значит работает, буду знать. буду ждать пока что нибудь ляснет, потом отпишусь |
| Автор: | Ihor [ 25.06.2021 10:13 ] |
Всем привет! Так и не разобрались в чем проблема? Почему стучит? У меня в машине тоже такая же проблема есть. Тяга есть, не дымит все нормально но когда крышку открываешь то цокотить і все... |
| Автор: | Jacky [ 25.06.2021 11:38 ] |
Ещё один |
| Автор: | RU$L [ 1.07.2021 0:01 ] |
Ihor писал(а): ... но когда крышку открываешь то цокотить і все... А у меня свистит , когда крышку открываешь , причём очень громко , я аж испугался . ЗЫ Scenic 2 , 2.0 , Газ/Бензин , пригнан из Голландии . |
