| Проблема с обогревом заднего стекла Рено Сценик https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=43996 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Вадик Рено [ 17.08.2016 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с обогревом заднего стекла Рено Сценик |
Добрый вечер, помогите |
| Автор: | Jacky [ 17.08.2016 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обогревом заднего стекла Рено Сценик |
А предохранители смотрел? |
| Автор: | GMV [ 18.08.2016 8:00 ] |
Снимаешь передние щётки стеклоочистителя, поднимаешь капот, откручиваешь пластмассовые решётки под щётками и чистишь там реле, контакты и всё остальное... |
| Автор: | Jacky [ 18.08.2016 21:55 ] |
Там нет реле на заднее стекло и зеркала. |
| Автор: | Вадик Рено [ 19.08.2016 12:37 ] |
Предохранитель смотрел -всё в порядке. А про реле под щётками не согласен. Имеется информация, что блок с релюхами стоит под капотом (за аккумулятором), а так же на плате центральных мозгов которая слева от руля. |
| Автор: | Jacky [ 20.08.2016 21:50 ] |
Под щетками может стоять реле подогрева ЛОБОВОГО стекла, но никак не заднего. |
| Автор: | Вадик Рено [ 23.08.2016 4:13 ] |
неужели ни у кого не накрывалась реле обогрев заднего стекла Рено Сценик 2002г.? |
| Автор: | Jacky [ 23.08.2016 22:36 ] |
Почему РЕЛЕ? Явно не в нем дело. Нужно смотреть, разбираться в чем именно дело, а не менять все подряд наугад. Не глядя тебе никто не скажет что именно вышло из строя, как минимум машину живьем надо видеть, чтобы понять в какой цепи проблема. |
| Автор: | Jacky [ 23.08.2016 22:37 ] |
Вадик Рено писал(а): неужели ни у кого не накрывалась реле обогрев заднего стекла Рено Сценик 2002г.? Зеркала тоже не греются? |
| Автор: | bogush [ 24.08.2016 12:00 ] |
Реле в BSI там же пред на заднее стекло. Причина - пред, провода от кнопки до BSI, сама BSI (релюха там запаяна) |
| Автор: | Вадик Рено [ 24.08.2016 17:10 ] |
Jacky писал(а): Почему РЕЛЕ? Явно не в нем дело. Нужно смотреть, разбираться в чем именно дело, а не менять все подряд наугад. Не глядя тебе никто не скажет что именно вышло из строя, как минимум машину живьем надо видеть, чтобы понять в какой цепи проблема. Я считаю, что реле, т.к. при нажатии на кнопку включения обогрева не слышно счелчка реле, которое должно срабатывать и пропускать электричество далее по цепи. Греются ли зеркала проверить трудно- на дворе тепло, но принимая во внимание, что они включаются той же кнопкой (на какую электричество поступает |
| Автор: | Вадик Рено [ 24.08.2016 17:59 ] |
Кстати обнаружил, что на предохранитель обогрева стекла -30А- (стоит в блоке предохранителей слева от руля) не подаётся напряжение. Поясните : Из за чего это может быть? Либо на предохранитель электричество поступает после релюхи ? Люди, подскажите пожалуйста последовательность прохождения электричества от включателя на панели приборов до нитей обогрева на заднем стекле !!! |
| Автор: | Nonstop [ 25.08.2016 11:31 ] |
А кнопка работает? |
| Автор: | Вадик Рено [ 14.09.2016 12:11 ] |
