| ABS Renault Scenic 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=45118 |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 15.02.2017 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | ABS Renault Scenic 2 |
Появились ошибки DF037 отсутствие передачи системой АБС по мультиплексной сети и DF027 цепь датчика скорости заднего правого колеса. Ну и естественно ABS и ESP не работает. Хотя DF037 и раньше горела запомненной, стиралась и сразу появлялась. Но все работало и это не сильно напрягало. Потом лампочки на панели потухли и все заработало. Хочу прозвонить проводку и заодно проверить разъем блока АБС. Как к разъему блока залезть? По технотам нужно половину моторного отсека разобрать. Может с ямы проще отсоединить глушитель и залезть? |
| Автор: | _eagle_ [ 16.02.2017 22:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АБС Сценик 2 |
ну ...мне в свое время удалось его поменять...сверху не снимая двигатель))).. я бы проверил бы его питание .. сними счетки и всю лабуду над мотором там получиш доступ |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 17.02.2017 8:30 ] |
_eagle_ писал(а): ну ...мне в свое время удалось его поменять...сверху не снимая двигатель))).. я бы проверил бы его питание .. сними счетки и всю лабуду над мотором там получиш доступ Где у него разъем помнишь? Сверху к нему залезу? |
| Автор: | AntCars [ 18.02.2017 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABS Renault Scenic 2 |
Зачем разьём ЭБУ тягать, там никогда проблем небыло на сцениках! Написана же проблема в заднем правом колесе. Смотреть там состояние, разьёма и т.д. |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 18.02.2017 13:52 ] |
AntCars писал(а): Зачем разьём ЭБУ тягать, там никогда проблем небыло на сцениках! Написана же проблема в заднем правом колесе. Смотреть там состояние, разьёма и т.д. Откуда такая уверенность? Теоретически при забитом дренаже на него может попадать вода. У меня они были забиты. |
| Автор: | _eagle_ [ 18.02.2017 16:10 ] |
_BARMALEY_ писал(а): AntCars писал(а): Зачем разьём ЭБУ тягать, там никогда проблем небыло на сцениках! Написана же проблема в заднем правом колесе. Смотреть там состояние, разьёма и т.д. Откуда такая уверенность? Теоретически при забитом дренаже на него может попадать вода. У меня они были забиты. ... он находится в сухом месте... и чтобы он был мокрым надо передом авто плавать в воде я бы для начала поглядел бы разъемчик под седлом водителя |
| Автор: | AntCars [ 19.02.2017 0:31 ] |
_BARMALEY_ писал(а): AntCars писал(а): Зачем разьём ЭБУ тягать, там никогда проблем небыло на сцениках! Написана же проблема в заднем правом колесе. Смотреть там состояние, разьёма и т.д. Откуда такая уверенность? Теоретически при забитом дренаже на него может попадать вода. У меня они были забиты. Уверенность из многолетнего опыта работы с рено. Бывают исключения, но в моей практике проблем с разьёмам в этих маширах небыло. Андрей дело говорит, смотри разьём под сидением, даже если косяк не там, для профилактики его проверить после забитых дренажей будет не лишним, т.к. он начинает плавать! |
