| Меган 2 магнитола пишет Speech https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=49540 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vintik_r [ 11.03.2019 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган 2 магнитола пишет Speech |
Перестала работать магнитола. При включении просит пароль и сразу выдает надпись SPEECH. Сильно греется процессор и начинает выключаться. Брал на разборке другую магнитолу... Всё тоже самое Чейнджера нету Машина 2003 года |
| Автор: | iwann [ 20.03.2019 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган 2 магнитола пишет Speech |
И у меня точно та же беда. Уже год не могу до истины докопаться! ((( |
| Автор: | iwann [ 20.03.2019 21:27 ] |
Проверил на нагрев. Если смотреть с лица магнитолы, то правая бочина тоже сильно греется. |
| Автор: | Vintik_r [ 21.03.2019 12:31 ] |
iwann писал(а): Проверил на нагрев. Если смотреть с лица магнитолы, то правая бочина тоже сильно греется. Да... Там стоит процессор и от него тепло на эту пластинку отводится. И после перегрева, магнитола вырубается |
| Автор: | _eagle_ [ 5.04.2019 1:17 ] |
...как вариант коротит проводку или на усилитель антенны или подрулевой |
| Автор: | Vintik_r [ 6.04.2019 11:57 ] |
Вчера воткнул магнитолу всё работает.... Думаю из-за влажности коротило.... Ковролин под водителем был мокрый зимой |
| Автор: | iwann [ 19.03.2020 8:17 ] |
В том году пошевелил проводку, выкинул пин из разъема, отвечающий за управление звуком при изменении скорости, поставил на место и то же все заработало. Но две недели назад опять та же история. Съездил на разборку опять попробовал 3 магнитолы и тот же результат. Разъемы от колонок и подрулевого и панели откидывал - все равно глючит. |
| Автор: | Netman [ 19.03.2020 8:58 ] |
iwann писал(а): пин из разъема, отвечающий за управление звуком при изменении скорости А что за функционал? Добавляет громкости автоматом при увеличении скорости или как? Это на штатных магнитолах? |
| Автор: | iwann [ 19.03.2020 9:04 ] |
Netman писал(а): iwann писал(а): пин из разъема, отвечающий за управление звуком при изменении скорости А что за функционал? Добавляет громкости автоматом при увеличении скорости или как? Это на штатных магнитолах? Да на штатных. Как работает честно не скажу. Просто в мануале так написано. Вот например Распиновка разъемов магнитол, Штатная магнитола Tuner List |
| Автор: | Yen [ 19.03.2020 12:37 ] |
аб чем базар? на али за 30 баксов мона взять магнитолу с тачскрином, USB и всеми делами, а в Жданах рамку к ней |
| Автор: | Jacky [ 19.03.2020 20:49 ] |
Netman писал(а): iwann писал(а): пин из разъема, отвечающий за управление звуком при изменении скорости А что за функционал? Добавляет громкости автоматом при увеличении скорости или как? Это на штатных магнитолах? Да. У меня работает. |
| Автор: | iwann [ 20.03.2020 21:25 ] |
Yen писал(а): аб чем базар? на али за 30 баксов мона взять магнитолу с тачскрином, USB и всеми делами, а в Жданах рамку к ней Дело в том то подкидывал несколько родных с разборки и проблема не уходит. Кто дает гарантию, что нештатная поможет, да и что делать с управлением подрулевым и дисплеем на торпеде. |
| Автор: | Yen [ 21.03.2020 8:53 ] |
для ознакомления тут: Магнитола в Сценик2 надпись SPEECH Решение проблем с автомагнитолами, cd/mp3/dvd/кассетными а Вы конкретно опишите что глючит на всех четырех! магнитолах при отключенном пине скорости |
| Автор: | iwann [ 22.03.2020 12:20 ] |
Словами это описать трудно. Вечером сяду за руль и сниму видео, как это выглядит. и как это слышно. Что касается провода А3, то у меня в жгуте его нет. Начинал копать тоже именно с этого. |
| Автор: | _eagle_ [ 23.03.2020 11:16 ] |
в настройках оно отключено тоже? |
