| Топливный фильтр (Logan MCV) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=67&t=33701 |
| Автор: | ikas [ 26.05.2013 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Топливный фильтр (Logan MCV) |
Недавно приобрел Dacia Logan MCV, 2009 года, двигатель 1.4 MPI, пробег 60тыс. Среди прочего, купил топливный фильтр, но на мою просьбу поменять его знакомый механик сказал что в этой машине топливного фильтра нет в традиционном понимании, как отдельной детали. То фильтр он есть, но отдельно не меняется, мол совмещен с топливным насосом. Меня смущает, что погуглив вижу статьи и видео по замене привычного топливного фильтра в логанах, а в автомагазинах есть эта запчасть. Подскажите: 1) может ли сие быть правдой или нет, что фильтра нет и не меняется 2) если да - то имхо какой бы фильтр специфический не был, ресурс-то у него все равно некий есть, и рано или поздно менять его надо - какова периодичность его замены и как она делается? Спасибо. |
| Автор: | _eagle_ [ 27.05.2013 2:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Топливный фильтр (Logan MCV) |
ikas писал(а): Недавно приобрел Dacia Logan MCV, 2009 года, двигатель 1.4 MPI, пробег 60тыс. Среди прочего, купил топливный фильтр, но на мою просьбу поменять его знакомый механик сказал что в этой машине топливного фильтра нет в традиционном понимании, как отдельной детали. То фильтр он есть, но отдельно не меняется, мол совмещен с топливным насосом. Меня смущает, что погуглив вижу статьи и видео по замене привычного топливного фильтра в логанах, а в автомагазинах есть эта запчасть. Подскажите: 1) может ли сие быть правдой или нет, что фильтра нет и не меняется 2) если да - то имхо какой бы фильтр специфический не был, ресурс-то у него все равно некий есть, и рано или поздно менять его надо - какова периодичность его замены и как она делается? Спасибо. ... есть разные варианты...смотреть надо под баком...или фильтр есть или просто сетка(ее так называют) в баке... |
| Автор: | Лина [ 29.06.2016 3:12 ] |
у меня такая же беда, но ни кто пока не хочет этим заниматься (( по крайней мере не могу найти грамотного человека, что бы все сделал отлично, как все печально. |
| Автор: | _eagle_ [ 29.06.2016 20:56 ] |
Лина писал(а): у меня такая же беда, но ни кто пока не хочет этим заниматься (( по крайней мере не могу найти грамотного человека, что бы все сделал отлично, как все печально. ... заполните профиль, а то не знаем кого вам советовать... |
| Автор: | Vintik_7 [ 7.07.2016 11:20 ] |
А все таки на самом деле, если нет топливного фильтра, стОит ли лезть и чистить сетку на насосе в баке? Пробег уже за 200, но проблем пока (т,т,т) не наблюдалось. Или не ждать, пока что-то крякнет, залезть и почистить?. |
| Автор: | _eagle_ [ 7.07.2016 19:03 ] |
Vintik_7 писал(а): А все таки на самом деле, если нет топливного фильтра, стОит ли лезть и чистить сетку на насосе в баке? Пробег уже за 200, но проблем пока (т,т,т) не наблюдалось. Или не ждать, пока что-то крякнет, залезть и почистить?. ... если есть характерный свист гул со стороны насоса ...или не тянет на скорости или под натягом тогда надо лесть а так ничего страшного |
| Автор: | Netman [ 7.10.2017 10:46 ] |
На очередном ТО уточнял у дилера по поводу топливного фильтра. Они сообщили что как таковой фильтр топлива отсутствует. Т.е. в классическом понимании его нет. |
