| Исправить кривой развал на Megane 3 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=69&t=43509 |
| Автор: | kozlone [ 4.03.2016 0:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Исправить кривой развал на Megane 3 |
Собсна после ДТП левое колесо стало домиком. Его кое-как поровняли, но угол развал все равно отрицательный. Когда делал сход развал -- мастер сделал распечатку и объяснил как это ремонтируется: верхний болт стачивается, чтобы резьба стала короче и так вкручивается. Куда с этим можно обратиться? |
| Автор: | Aleksey [ 4.03.2016 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исправить кривой развал на Megane 3 |
Это плохое решение, ненадежное. |
| Автор: | Jacky [ 5.03.2016 0:22 ] |
kozlone писал(а): Собсна после ДТП левое колесо стало домиком. Его кое-как поровняли, но угол развал все равно отрицательный. Когда делал сход развал -- мастер сделал распечатку и объяснил как это ремонтируется: верхний болт стачивается, чтобы резьба стала короче и так вкручивается. Куда с этим можно обратиться? К специалистам обратиться, к специалистам-кузовщикам! Геометрию проверять надо. Если кузов кривой, г...но дело. Пока кузов не вытянешь, ничего хорошего не будет. Если кузовщики скажут, что кузов ОК, то тогда подвеску в порядок привести и все! |
| Автор: | kozlone [ 5.03.2016 1:36 ] |
Соосность в норме. Сегодня на форуме меган2 интересовася по этому поводу. Кроме школьного тролинга и поливания грязью мастера ничего не увидел. Позвонил на две сто, где мне сказали, что есть три варианта: или кулак погнут, или аморт или рычаг. Тут надо глядеть. Мастер, просто дал совет как можно бюджетно это пофиксить. |
| Автор: | kozlone [ 5.03.2016 1:51 ] |
Брат уже к каким-то своим знакомым возил машину. Кое-как ее восстановили. Писал я на форуме меган2. Ничего конкретного я там не услышал от всеми любимого арбуза. Позвонил на две сто, где мне описали три варианта: погнут кулак, или аморт или рычаг. Надо тут смотреть. В общем, вскоре поеду на сто там уже все и решим |
| Автор: | Aleksey [ 5.03.2016 16:28 ] |
Можно конечно болт со смещением поставить, но если все это сломается на скорости или свернется, то я вам не завидую. По нормальному надо делать проточку и ползун на болте, а лучше всего заменить погнутые детали, и все само выровняется. |
| Автор: | Jacky [ 5.03.2016 21:16 ] |
Поврежденные, погнутые и поломанные детали надо менять, а не курочить другие чтобы исправить развал! |
| Автор: | kozlone [ 7.03.2016 13:40 ] |
Именно так и буду делать. Колхозить себе дороже выйдет. Просто мастер не совсем ясно мысль свою донес. Четко помню фразу:"Это никак не регулируется, на заводе выставляется и все". Короч, погоню на сто, а там уже будет видно что занулось. |
