| Уходит антифриз / Renault Grand Scenic III https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=69&t=59705 |
| Автор: | ew2ce [ 22.12.2020 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Уходит антифриз / Renault Grand Scenic III |
Всем добрый день!! Нужна квалифицированная помощь. Суть дела, уходит антифриз до чуть выше патрубка бачка, совсем не уходит, под машиной нет, давление в бачке ка будь-то не падает, нигде не течет, машина стоит в гараже, доливаю до нормы, еду к дому 1 км, проверяю пусто, иногда 2 дня езжу, я так понимаю что выходит в выхлопную, чуть больше дым стал и запах не бензина. Кто может, заменить ГБЦ, со шлифовкой, помогите! |
| Автор: | zhbrel [ 21.06.2021 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уходит антифриз |
Скажите пожалуйста как решилась проблема? Точно такой движок, точно такие симптомы. |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 23.06.2021 20:16 ] |
zhbrel писал(а): Скажите пожалуйста как решилась проблема? Точно такой движок, точно такие симптомы. Не обязательно ГБЦ. МОжет быть трещинка на радиаторе. Вентилятором сдувает вот и не видно. При пробитой прокладке обычно свеча в этом цилиндре девственно чистая. |
| Автор: | zhbrel [ 28.06.2021 12:16 ] |
Заменил прогладку ГБЦ, выхлопа нет, антифриза в масле нет, масла в антифризе нет, нигде не подтекает, но антифриз по немногу всё равно уходит. Заметил что уходит до определённого уровня, почти пустой бачок и останавливается, ещё если смотреть как выходит антифриз из обратки, то он что на холодную что на горячую выходит с пузырями и воздуха. |
