| Kangoo 1,5 dci: штырь фиксации коленвала https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=71&t=12822 |
| Автор: | andrew-R19 [ 22.03.2008 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Kangoo 1,5 dci: штырь фиксации коленвала |
Доброе время суток! Знакомый попросил спросить здесь.. Имеется Кенгушка 1,5 dci 2002 года... так вот, необходимо зафиксировать коленвал, но выяснилось что там не просто дырка, а как-бы некий наплыв, который собственно говоря стопорят... так вот, нужны размеры самого штыря фиксации коленвала через отверстие в блоке двигателя... Если у кого есть документация, подскажите пожалуйста.. Заранее благодарен! |
| Автор: | kotlin [ 23.03.2008 15:41 ] |
На форуме проскакивала инфа по фиксатору на двигатель К4М-на твой стовится тот-же фиксатор там была фотка с мануала-непомню кто скинул-если поймёш(длинна рабочей части 58мм диаметр 7мм-далее резьба М10 длинна резьбы 10 мм далее нерабочая часть длинной мм 50 диаметр скажем 14 мм -или просто упор)-удачи.. |
| Автор: | Aleksey [ 23.03.2008 15:54 ] |
А что отверткой через картер сцепления уже не модно? |
| Автор: | Smalenski [ 23.03.2008 21:17 ] |
kotlin Резьба входит в эти 58 мм или отдельно в плюс 10мм |
| Автор: | kotlin [ 23.03.2008 22:45 ] |
Резба не входит -плюс 10 мм В Dialogys 3.1.7. набери Megane-2 кузов BM0F-там хорошее описание и К4М и К9К и понятнее будет что и как -я сам использую данную штуку. AlekseyА что отверткой через картер сцепления уже не модно?-Не только не модно-но и бесполезно-На К4М,К4J,К9К-идет приспособление МОТ 1489 которое действует как упор в отлив на коленвале.На F-4P,-R-хоть клапан всталяй-Там прорезь в самом коленвале... |
| Автор: | Smalenski [ 24.03.2008 9:07 ] |
kotlin Сэнкс. посмотрю |
| Автор: | andrew-R19 [ 24.03.2008 10:08 ] |
kotlin: большое спасибо!! нашел даже чертежик на приспособу МОТ 1489... как раз то! Еще раз спасибо всем!! |
