| Горит значек АКБ (Renault Twingo) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=74&t=35024 |
| Автор: | tevlik [ 1.08.2013 1:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит значек АКБ (Renault Twingo) |
господа реноводы , нужен совет .проблема - рено твинго 93г . на заведенной машине горит значjк *аккумулятор*(тускловато) . при вкл. *массы* горит ярко , заводишь - тускнеет . на заведенной машине скидывал клемму с акума - работает. как я понимаю - генератор работает , если скинуть с генератора маленький провод (при снятой клемме акума) - глохнет. что это такое и как с ним бороться ??? |
| Автор: | _eagle_ [ 1.08.2013 9:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет :горит значек аккума |
tevlik писал(а): господа реноводы , нужен совет .проблема - рено твинго 93г . на заведенной машине горит значек *аккумулятор*(тускловато) . при вкл. *массы* горит ярко , заводишь - тускнеет . на заведенной машине скидывал клемму с акума - работает. как я понимаю - генератор работает , если скинуть с генератора маленький провод (при снятой клемме акума) - глохнет. что это такое и как сним бороться ??? ... и вы еще не спалили авто скидывая на заведенной клему с акума? ... а проверять то надо не комбинацыями а контролем напряжения в бортовой сети вольтметром.... |
| Автор: | Jacky [ 2.08.2013 0:20 ] |
Во во, кто так учил проверять генератор?! Если и был еще живой регулятор напряжения, то легко так мог его спалить... Нельзя снимать нагрузку с генератора когда он работает! Тестером проверяется напряжение на аккумуляторе - так правильно. Вот проверь и скажи какое напряжение на каких оборотах мотора. Тогда и скажем что дальше делать. |
| Автор: | tevlik [ 3.08.2013 12:55 ] |
физику в школе прогулял , поэтому о напряжениях - сопротивлениях знаю только что они есть (как ни печально это звучит ). вечером заеду что-б померяли . причем проблема оказалась плавающей - на холодную все ок , поезжу несколько часов - появляется , потом опять пропадает |
| Автор: | tevlik [ 8.08.2013 1:23 ] |
сегодня добрался до тестера с горящей проблемой - выдает 32 - 37 вольт. хозяин тестера в шоке - либо его тестер сошел с ума , либо мой генератор. вопрос - как долго можно с такой болячкой кататься , и какие болезненные последствия могут быть ????? |
| Автор: | _eagle_ [ 8.08.2013 9:35 ] |
tevlik писал(а): сегодня добрался до тестера с горящей проблемой - выдает 32 - 37 вольт. хозяин тестера в шоке - либо его тестер сошел с ума , либо мой генератор. вопрос - как долго можно с такой болячкой кататься , и какие болезненные последствия могут быть ????? ... последствия самые ужвсные...а другу посоветуй заменить батарейку в кетай тестере |
| Автор: | tevlik [ 8.08.2013 11:57 ] |
померяли стоящий рядом мондео - выдает 15 - 17 в. , а на моем скачет . и по поводу последствий по-конкретней можно ? |
| Автор: | Jacky [ 8.08.2013 15:41 ] |
tevlik писал(а): сегодня добрался до тестера с горящей проблемой - выдает 32 - 37 вольт. хозяин тестера в шоке - либо его тестер сошел с ума , либо мой генератор. вопрос - как долго можно с такой болячкой кататься , и какие болезненные последствия могут быть ????? Регулятор напряжения неисправен в генератора. Срочно менять, иначе электронику всю сжечь можно. |
| Автор: | tevlik [ 8.08.2013 22:07 ] |
спасибо за совет ! а регулятор это так называемая *шоколадка * ??? |
| Автор: | tseba2 [ 8.08.2013 22:31 ] |
да. |
| Автор: | kostak [ 8.08.2013 23:01 ] |
в старых реношках распостраненная проблема. перед геной на рамке фарной всегда прісутствовала пластіковая защита которая не давала влаге попадать на гену и егоны диодный мост. в силу ударов ремонтов этот кусок пилистмассы нихто на место и не ставил. я сам такой. на 19-е за пяьт лет двважды менял пока не дотумкал и не посмотрел на не битой как там что под капотом..... |
| Автор: | tevlik [ 9.08.2013 12:18 ] |
яволь ! всем спасибо за помощь !!! |
