Текущее время: 13.06.2026 22:30
 Заголовок сообщения: тормоз
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 17:13
сегодня услышал непонятный звук под педалью,нажимаю на тормоз,слышу как выходит воздух под ногами,быстрое многое нажатие приводит к тому ,что обороты двигателя повышаются а потом падают ,чуть не глохнет что и как не понимаю!мот кто подскажет?машина тормозит!
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 17:22
hummer, давай уже не будем тормозить и начнем называть темы нормально. А то я подумал, что ты себя пиаришь.
И не мешай машине ездить.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 17:39
hummer, сальники ГТЦ пропускают ....разбирать и менять или замена
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 18:20
сорри конечно за название тем)
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 13:15
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Меняй вакуумный усилитель
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 13:42
я поменял вакуум проблема осталась
подогнать hummer
могу свой отдать если не поможет вернешь :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:51
мот кто точно подскажет что это может быть?
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:59
гадалок тут нема, по фото диагнозы не ставят..
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:16
thx)
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 23:22
как вариант..... крутить колёса к спецам, если самому разбирать в лом, ну а если не в лом, вскрытие покажет......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
 Заголовок сообщения: Re: тормоз
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 10:51
расскажу для инфы
звука у меня не было но симптомы такие же
сам проверил на вакуумнике клапан обратки ну и на шипение вакуумник все гуд
приезжаю к смаленскому
ломали голову-ломали , ничего понять и найти не можем
решили грешить на клапан холостого хода
у димки был клапан мы решили его поставить вместо моего проверить
и о-чудо все работает и тут до меня доходит
короче когда я снимал клапан для чистки то прокладка которая там была пришла в негодность и развалилась в руках
ну я естественно промазал все герметом и подождав примерно 5 минут все поставил на место, но как оказалось где-то гермет продуло давлением воздуха (при снятии клапана я увидел что гермет покрывал поверхнось клапана с большой канавкой) и через образовавшуюся канавку был подсос
(мне еще один старый водила на мою проблему сразу ответил что где-то подсос)
короче вырезали у димы прокладку поставил все на место и радуюсь жизни
а по поводу вакуумника сервисмены говорят что они редко выходят из строя а моя то прошла уже 340 000
короче вот такая история
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 12:20
ЮМБР не хочет ничего говорить,обиделся чего-то(((((
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 13:10
hummer, а что тебе сказать?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 14:03
ЮМБР, процитируй название темы :mrgreen:
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 20:48
ахаахаах)мАлАдец)
