Текущее время: 13.06.2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:16
Slava_D, я тебе скажу определенно.
Нижний патрубок соединяет радиатор и БЦ всегда. И проходу по нему ОЖ нет никаких препятствий.
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:35
А пробку на бачке не пробовали менять? Если она давление не держит, уровень в бачке может быстро возрастать по мере прогрева и температура соотв-но расти.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 6.07.2009 23:41
5Sasha5, рабочая температура у этого около 80С, хотя топик стартер старательно умалчивает о том, какой у него авто и двигатель.
5Sasha5, при рабочей температуре в 80С можно пробку вапще открутить - не скоро закипит.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 10:08
Slava_D писал(а):
froz9ra компрессию измеряли еще до сняти головы (13,5/11/9/12,5)
Сняли помпу. Помпа рабочая.
Короче полный петух...
С компрессией явный какой-то косяк. Если 11 еще туда - сюда по сравнению с 12-13 , то 9 это уже - непорядок. Нужно искать причину.
Правда, к теме отношения может не иметь.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 10:57
Шланг от компрессора вместо свечи, цилиндр вниз... и так 4 раза.
Если поперло из расширительного - цилиндр вверх.
И будет ясно, блок или прокладка... или вообще ничего.
"Мастера" должны были это сделать перед снятием головки.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 17:08
Залил 3 литра воды. Двигатель работал минут 10. ОЖ циркулировала в расширительном бачке. Прошло еще пару минут и тосол опять попер через горловину бачка.
Вот думаю, а может быть термостату каюк? В малом контуре тосол прогревается до критической температуры, а термостат не открывает большой контур. Тосол начинает кипеть и не находя выхода прет в расширеительный бачек.
Как думаете возможно такое?
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 17:10
Slava_D
так проверь термостат, этж не долго. В кастрюлю с водой и на газ
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 17:12
tseba, я это и хочу сделать, но хочу в принцепе узнать, может ли это быть причиной, чтоб дурной работой не заниматься.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 17:16
Slava_D
так тя не поймешь, то ты грил, что прет сразу после заводки, то тут уже минут 10 работала. Разные причины могут быть. При 10и минутах может и закипеть на малом то кругу и пёрть под давлением, но опятьже ты грил, что ОЖ тепленькая только.....
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 21:30
Slava_D, а что, радиатор потрогать как поперло из бачка - религия не позволила???
Или моск тебе высосали?
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 21:52
tseba, пишу только то, что наблюдал :) не вру.
ЮМБР, трогал. Холодный.
Эпопея продолжается. Снял термостат. Проверили в кипятке - не открылся. Собрал без термостата. Все в порядке. Тосол не прет. Начинает прогреваться радиатор и верхний патрубок, уровень тосола поднимается. Подождали пока не прогреется критически. Вентилятор так и не включился.
Проехал километра четыре - двигатель нагрелся основательно, до радиатора и патрубка дотронуться невозможно. Закоротили вентилятор принудительно и снова четыре км. Приехал, потрогал патрубок с радиатором - тепленькие.
Итог: термостат и датчик включения вентилятора под замену. О результате отпишу завтра.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 23:40
термостат можно и не ставить назад, будет просто зимой хуже грется)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 0:06
bonescccp, поставить 15 минут работы, а на душе спокойно :)
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 0:11
Slava_D
датчик мог тоже в кастрюле проверить
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 22:29
Сегодня поменял датчик вентилятора и термостат. Все в норме. Проехал ~ 100 км (город/трасса). Вентилятор включается как положено. Радиатор нагревается. Признаков перегрева не обнаружено.
Датчик температуры ОЖ так и не нашли. Может быть ктонить знает где он живет? Обнаружили два датчика друг на против друга. Закорачивание фишки ни там, ни там сигнала стрелку прибора не дало. Может быть сам датчик на приборной панели накрылся.
Авто Рено 21 Невада. Двигатель 1,7i.
