Текущее время: 20.04.2026 21:23
 Заголовок сообщения: Сапун - чистка.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 16:28
Каким образом крепится сапун (спереди от двигателя), от него патрубок вправо и назад под двигатель уходит. С него колпачек снял, патрубки и пластмассовый стакан тоже. Если он прикручен, то без спец инструмента никак?
Он вообще чистится? Или менять на новый?
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 12:13
Неужели нет никакой информации?? :idea:
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 18:37
поиск рулит .
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 22:32
Идем на Поиск.
В качестве Ключевого слова вводим "Сапун", Выбираем как показывать результаты (например, как сообщения) и нажимаем кнопку "Поиск". Смотрим результаты
СообщениеДобавлено: 19.03.2005 21:14
Нашел фотку опубликованную blackwhite, все правильно речь о нем. Но только нет ничего про способ его крепления (резьба либо просто с натягом)
Сегодня на макаенка (в глубине возле автодрома) не знали как его снять, боялись сломать.
Заезжал на еще одну контору на макаенка (возле мойки ближе к самой ул. макаенка), но они не работали. :(
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 14:52
он вообще чиститься или менять на новый
он чиститься - помой его когда будешь менять масло, а вообще чего ты его снять хочешь?
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 21:53
У меня на движке F2N поставлен с натягом. Сам долго боялся трогать но когда от туда стали выскакивать какие то лохматы решился и снял. сам сапун не разборный (если не применять ножовку). Промыл бензином (скока от туда г..на вымылось!). По моим прикидкам внутри он имеет систему лабиринтов (по типу циклона или скрубера). Если есть время то думаю лучше его замочить на ночь в ацетоне.
обратно ставил молоточком через деревяшку. Изменений не заметил зато мусор больше не летит.
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 22:51
схема однозначно - с тарелками - для осаждения тяжелых фракций , "ректификационная колонна" стоит под конус кажется. :roll:
но снимать зачем ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 23:14
недавно начало появлять масло похоже выскочившее из маслозаливной горловины, в патрубке идущем от сапуна много грязи, думаю в нем еще больше
rusland76 писал(а):
но снимать зачем ?
так я и топик завел чтобы понять если он читстится, то снимать его или нет, и если снимать то как :)
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 11:31
Снять руками возможно? Пытался его тянуть с вращением, нифига не вышло :(
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 22:26
снимал монтажкой, аккуратно поддвая по кругу. По первой было страшно - боялся ченить сломать. Покрайне мере у меня получилось вынуть без поломок.
А мыть сапун надо - там отложений скапливается - забодаешся мыть.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 12:40
Вчера на макаенка сказали что сапун вообще не чистят, мол купи на машиностроителей за 10$ новый и поставь если тебе очень хочется чистый.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 20:56
Так если ты старый снимешь, и его можно будет промыть, зачем новый покупать? Так может сразу машину новую купить, на нее гарантия будет... :roll:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 9:26
Кстати, я стащил трубку (идущую от сапуна к коллектору) с тройника коллектора и тупо в нее подул, чтобы таким образом проверить, забит ли этот сапун. С небольшим сопротивлением, но дуется - это было слышно по свисту выходящего воздуха из заливной крышки.
Внимание, вопрос:
Значит ли это, что он сапун не забит или все-таки должно дуться очень легко, без сопротивления?
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 9:45
mileishi
Дуться должно легко.
