Текущее время: 13.06.2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 14:26
Привет всем! Как всегда счастье - это купил машину!!! (Рено Лагуна, 97г. 2.0 8клап. г/бенз.)
И как всегда машинка досталася не без проблем:
1) Трясется двигатель особенно ощущается на 4-ой передаче на скорости 60-70 км/ч при увеличении скорости. (компьютер ничего не показал, компрессия 12-13-12-13, слышен стук клапанов)
2) Досталася мне клима, вот тока на дисплее ничего не светится. (проверил подсветку -все в порядке, все режимы работают и даже подогрев лобового)
3) При торможении бьет руль -чем интенсивней и с большей скоростью тормозить, тем ощутимей. (стоит литьё родное на 14, резину на перед поставил летнюю почти новую Мишелин).
4) Гудит что-то сзади после 60 км/ч - предположительно подшипник задней ступицы. (у меня барабан).
Уважаемые реноводы, подскажите пожалуйста как быть, может кто сталкивался с подобными проблемами и их решениями. За ранее извиняюсь если эти проблемы уже освещались - обещаю изучить весь форум, но очень хочется побыстрее сделать машинку...
спасибо :krugom:
Рено Лагуна 2,0 газ-бенз., 97г.в.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 14:33
2) Предохранитель F26 цел?
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 14:36
3) смотреть торм. диски
4) возможно и правильно предположил - вывешивать и проверять
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 14:39
blackwhite спасибо посмотрю! но смущает то, что всё остальное работает
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 16:12
Пункт 3) точно тормозные диски. Только под замену....
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 16:13
ВасиличЪ
уж спасибо - и во что это выльется?
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 16:16
Ну смотря какого производителя. Да и колодки новые потребуются.....
Я думаю в 100 можно вписаться. Хотя это не факт.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 21:24
1) Или коробка или ШРУС внутренний, или, что скорее всего подвесной подшипник (опорный подшипник) правой полуоси.
2) Не знаю
3) Торм. диски под замену+разработка суппортов и напряляющих суппорта+колодки
4) Похоже на подшипник, бывает иногда, что гудят оба.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 21:55
1) Проверь подушки двигателя и КПП
2) Подсветка кнопок на светодиодах, а дисплея - лампа накаливания (одна).
3) Диски если не выработались до минимальной толщины, можно проточить.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 22:19
А что-бы не гадать -заедь на СТО - но к тем кто Рено ремнтирует!Наверняка наковыряют по полной программе - и где стучит и сколько станет Ну и принимай решение что сможешь сам - а что доверишь СТО
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 11:18
blackwhite
Что за такой приедохранитель? Не нашел.
Но по логике вещей - подсведка работает, все функции выполняются, все диоды клавиш светятся. Наши электрики промеряли -напряжение на ЖКИ приходит, импульсы тоже какие-то есть :-?
похоже надо менять сам ЖКИ (на нем кристалик какой-то есть) - может еще кто чего подскажет. (это по климату).
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 11:24
Wiju, проверь контакты все ЖКИ-шки похоже гдето один потерялся, разбирать/чистить/пропаивать если не поможет значит ЖКИ-умер
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 11:59
Wiju писал(а):
blackwhite
А что электрики не смогли предохранитель найти? ЖКИ нашли, а предохранитель - нет. :)
Под рулевой колонкой есть целый отсек с предохранители.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 12:26
Блин, какое проточить?! Диск повело - менять надо!
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 13:44
blackwhite
отсек то мы нашли - там минимальный предохранитель на 10 - а на ЖКИ подается макс -5 , где логика? Или мы не правы?
спасибо всем за отзывчивость и предложения!
