Текущее время: 28.02.2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плаваю обороты
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 10:52
Начались холода...
Когда переключаю АКПП на N или на P начинают плавать обороты где-то с 1000 до 1500 об/мин.
В связи с чем это может быть связано?
Renault Scenic 1.6 16V, АКПП
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:16
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Немного не в тему, но похожая проблемма: двигатель N7Q, машина - лагуна. С утра завелась с 3 раза (раньше с первого). Затем обороты до 1300, потом до 1000. немного проехал - вообще обороты стали подниматься почти до 4000, затем плавать на холостом от 1500 до 4500, заглушил-завел - 1500-2500, потом поехал - нормализовалось само по себе. Вчера была похожая проблемма - вообще возникла на горячий двигатель. Что за штука? Грешу на датчик чего-то?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 12:44
Проверьте датчик положения коленвала.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:02
igor-zelenko
У меня таже штука :). Правда все оказалось довольно банально. Тросик педальки "газа" просится на замену
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:24
Да нет, тросик, если бы заклинил, то обороты стояли бы на одной отметке!, Да и проверял заслонку дросселя - то же думал про тросик - не он, зараза.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:04
igor-zelenko
ну все может быть. я просто сказал, что было у меня.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:55
igor-zelenko
может лямбда??
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:15
Пригает стрелка оборотов двигателя, что может быть?
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:32
ewgenles, об и идет речь...
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:46
дай ей прогреться по морозу, мозг принудительно бензу льёт ессна на нейтрали у тебя обороты взлетят
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:49
Dervik
Не до 4000 точно.
Или тросик газа примерзает или клинит, либо РХХ
К плавающим оборотам ДПКВ отношения не имеет
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 16:14
Samax-2009, двигатель работает нормально, а стрелка оборотов пригает от 1000 до 4000 например.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:12
ewgenles
так обороты по звуку меняються или нет, мот датчик тахометра сломался??
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:22
ну вот и у меня плавают... если по утру не прогреешь полностью, до рабочей температуры, то будут плавать от 1200 до 2000(2500) как когда... в чем проблема пока не в курсе... :cry:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:38
vadozz писал(а):
Dervik
Не до 4000 точно.
легко до 4к может прыгнуть - сам сталкивался, хотел на 19хе по морозу сразу стартонуть ...потом чуть не уделался когда она такое вытварила
РХХ столько оборотов конструктивно не даст, максимум 3к
остаётся датчик заслонки
